伟创AC90矢量变频器在胶版印刷机械上的应用
一、前言
随着变频技术的发展,张力变频器在胶印机上得到越来越广泛的应用,并且在单一的驱动功能的基础上导入了智能控制技术,从而引领了张力控制的新方向。胶版印刷机,简称胶印机,也叫柔版印刷机。是将制作好的图文印版(一般为胶质材料)贴在滚筒上,通过网纹辊(也叫网辘)传递油墨的印刷方式,将凸出的图文转印在承印物上的印刷设备。通常主要应用在纸张、薄膜、无纺布材料的包装印刷上。其按机械结构分类,主要有平座胶印机和天桥胶印机;按印刷颜色种类,分为单色机、二色机、六色机等。一般是所印颜色越多,对套色的位置精度相对越高,因此对恒定的张力控制要求也会较高。
二、传统方案的缺点
传统的放卷张力控制是采用张力控制器与磁粉制动器工作的,其收卷张力是采用力矩控制器与力矩电机来完成控制的。主机的传动控制使用普通变频器和异步电机来实现。传统的张力控制方式,虽然在某种程度上满足了张力控制的要求,但在实际应用过程中存在以下缺陷。磁粉制动器是根据电磁原理,利用磁粉传递转矩的,制动是依靠磁粉所产生的摩擦力来实现的,高速运行时,磁粉所产生的摩擦力较大,使离合器发热而影响其使用寿命。这样容易导致磁粉老化、退磁,使原控制张力变小,给设备维护带来不便。力矩电机常需要手动调速,操作不方便,长时间运行时力矩电机发热也较高,其控制器也较易损坏,可靠性不高。
三、AC90矢量变频器控制方案的优点
1) 收放卷张力调整简便,张力与同步控制均在变频器中完成,可靠性与稳定性大大提高;
2) 采用矢量控制,动态响应快、控制精度高,加减速时张力恒定,避免出现套色错位;
3) 张力变频器的使用寿命长,系统使用与维护十分简便;
4) 不需要安装张力传感器和编码器,为设备厂家节省成本。
四、控制原理
胶印机的传动系统采用无张力反馈的转矩控制来完成,属张力开环控制,其张力的控制功能由变频器内部自身来完成。主机变频器的速度由电位器通过VS1通道进行调节,系统运行后,主机将主速度通过485通讯给到收卷变频器。采用485传送的优点是能避免在传输过程中其他信号对速度信号的干扰。放卷与收卷张力的大小分别由各自的VS1 通道的电位器进行调节,通过变频器输出口A01 连接到数显仪表上,直观显示其设定的张力的大小。3 台变频器的继电器常开点输出变频器的故障信号。系统运行时,放卷与收卷电机速度不但与主机速度同步,还与当前卷径大小有关。系统工作时,收卷处于电动状态,放卷处于发电状态。收放卷变频器在无PG卡和编码器的情况下,能使电机在低频旋转时速度均匀,转矩控制时张力稳定。不需要判断放卷电机的旋转方向,灵活方便。
五、原理图与参数设置
参数设置
放卷、牵引变频器的参数设置比较简单,只需要按照接线图把相关参数设置好就可以了。
收卷变频器参数设置 | |||||
功能码 | 功能码名称 | 设定值 | 功能码 | 功能码名称 | 设定值 |
F0.00 | 控制方式 | 0 | F0.01 | 速度转矩控制方式 | 1 |
F0.02 | 运行命令通道 | 1 | F0.03 | 频率给定主通道 | 0 |
F0.09 | 最大输出频率 | 50 | F0.11 | 上限频率数字设定值 | 50 |
F0.10 | 上限频率源选择 | 6 | F0.18 | 减速时间1 | 根据现场设置 |
F3.00 | VS1下限值 | 实测 | F3.02 | VS1上限值 | 实测 |
F7.00 | 转矩给定主通道 | 0002 | F7.01 | 转矩键盘数据给定 | 100% |
F7.06 | 输出转矩上限 | 100 | F7.08 | 转矩补偿设置选择 | 1 |
F7.09 | 转矩锥度系数 | 20 | F7.15 | 静摩擦补偿 | 5 |
F7.16 | 滑动摩擦补偿 | 5% | F7.17 | 转动惯量补偿 | 5 |
六、 结束语
<span style="font-size:10pt;font-family:" color:#444444;"="">
胶印机采用伟创AC90 进行技术改造后,系统运行平稳可靠,印刷质量大幅提高。又因采用张力开环控制,张力控制与同步控制均在变频器中完成,使收放卷调试简单,便于系统维护。所有这些都满足了用户的要求,也给伟创变频器的推广应用带来更大的市场空间。
您可以在手机上访问伟创电气,请扫描二维码!
伟创电气参加第八届全国建筑施工机械租赁大会
伟创电气亮相印度国际自动化展
伟创电气废渣卸料系统在电厂的应用
伟创电气技术交流会在福建宁德顺利召开
伟创电气参加首届建筑起重机械安全管理交流大会
